3 см не маловато ? он и на
3 см не маловато ? он и на 4 греет мама не горюй !!! Расстояние снизу уменьшил чуток, сделал 30 мм , чуть меньше.
Очень долго греется керамика, я сначала купил потом тему читал. Сейчас бы точно брал бы кварц.
Кстати, есть у меня возможность добыть много сгоревших галогенок длиной 254 мм. , там вроде кварцевое стекло ? Второй нагреватель соберу, у меня его поменять внутри стола особых проблем нет. В галогенку спираль нихромовую засунуть и вперед.
С трм было много веселейших моментов , сейчас я в нем немножко освоился, и он мне все больше нравится !
Снял чип с видеокарты сегодня спокойно.
Заодно потестил все свои термопары - все тестерные врут причем по разному ))) Термопара щуп показывает адекватно - чип начинает шевелится около 220 градусов.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
