Что-то потянуло на "лирику"
Попробуем "на пальцах" разобраться в трубках, спиралях, галогенах, UFO и станциях. Существуют кварцевые галогенные лампы освещения (КГ), а также галогенные инфракрасные кварцевые лампы (КГИ). Чтобы приблизить спектр излучения у ламп освещения к солнечному спектру, спираль необходимо нагреть до очень высокой температуры (3000*С). Поэтому для спирали используют вольфрам. Вольфрам самый тугоплавкий металл (температура плавления 3422*С). Удельное электрическое сопротивление при 20 °C — 55•10−9 Ом•м, при 2700 °C — 904•10−9 Ом•м. В качестве колбы используют кварцевое стекло, которое обладает отличными качествами (высокая температура плавления, очень малый коэффициент линейного расширения, очень широкий оптический диапазон пропускания с малым коэффициентом преломления). Чтобы уменьшить теплопередачу от спирали к колбе, спираль имеет малый диаметр 1…1,5мм и к трубке не касается. При высокой температуре вольфрам испаряется, спираль утончается и перегорает, а испаренный вольфрам оседает на колбу, образуя темный налет. Чтобы избежать испарения вольфрама, в колбу с откачанным воздухом, вводят небольшое количество галогена (определенные газы и йодиты). Галоген работает примерно так: - испарившийся вольфрам вступает в реакцию с галогеном и осаждается на разогретую спираль, где снова освобождается. Т.е. возвращает вольфрам обратно на спираль, предотвращая утончение спирали, увеличивая срок службы лампы.
В UFO подход другой. Здесь применяются лампы типа КГИ. UFO обеспечивает обогрев на большом расстоянии (в том числе и на открытых площадках). Излучатель должен иметь большую интенсивность излучения в коротковолновом ИК диапазоне (0,9…1,4мкм). Поэтому лампы работают в температурном диапазоне 900…1600*С. Излучателем, является спираль. Кварцевая колба и галоген выполняют те же функции, что и в лампах освещения. Для спирали используют вольфрам (коэффициент излучения в ИК диапазоне = 0,3). Для повышения коэффициента излучения в ИК диапазоне и уменьшения в видимом диапазоне, вольфрам покрывают карбидом тантала. Для увеличения площади излучения спирали и уменьшения теплопередачи на трубку, применяют специальные "звездчатые" способы навивки спирали. Krievs, на Вашей фотографии один из таких способов.
Суть его сводится к тому, что при провисании спирали, она касается трубки только отдельными точками и обеспечивает малую теплопередачу на трубку.
Для ИК станции третий подход. Нам нужно нагреть плату на небольшом расстоянии и использовать средневолновое ИК излучение. Здесь основным излучателем является трубка, а ее температура должна не сильно отличаться от температуры спирали. Это достигается установкой спирали вплотную к трубке. При непосредственной теплопередаче температура спирали резко уменьшается, передавая тепло трубке. На фотографии (вложение1) видно как снижается температура в районе подвесов и токоподвода. Для ИК станции лучшим материалом для спирали будет нихром (хороший коэффициент излучения, небольшое изменение удельного электрического сопротивления в холодном и нагретом состоянии). У меня спираль сделана так (вложение 2 и 3).
