vvk_aka_cake Спасибо, но у
vvk_aka_cake Спасибо, но у BTA225-800B фланец тоже не изолированный! По мощности они с BTB24-600B примерно равны. Площадь радиатора ~ 600 кв.см - он от CPU Intel socket1155. На него влёт крепится 80мм корпусной вентилятор - родного-то нет. Управлять вентилятором можно как предложил ГОГА рижский тут и тут. Есть кучка ATXных БП, в коих входные транзисторы через прокладки к радиатору крепятся, вот их и можно использовать вместе с болтиками/пласт.втулками, думаю. Попробую сформулировать вопрос в свете перечисленного: BTA225-800B на НИЗ (2,7КВт max) BTB24-600B на ВЕРХ (0.85КВт max), каждый через свою прокладку, термопасту и втулку на одном радиаторе (~ 600кв.см) + 80мм корпусной вентилятор на мин. оборотах (или с управлением) - Есть противопоказания к сборке?
Спасибо.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
