Вот на ней чип у меня плывет при 220с, а профиль был до 230с вот плата и потемнела.
Так и должно быть. Температура при которой "поплыл" плюс 10-15*С с удержанием 10-20 сек на пике.
Иначе непропай вам обеспечен. Диффузия знаете ли ...
Кончик щупа термопары длиной 5-7 мм немного загните, чтобы он при установке на плату имел параллельное ей расположение.
Чем большая площадь контакта щупа и платы, тем точнее показания, но с учетом монтажа других деталей возле чипа достаточно загнуть кончик длиной 5-7 мм, как я уже написал.
