Всем добрый день. Конструирую паяльную станцию на галогенных лампах и возникло пара вопросов. Возможно они уже не раз обсуждались, но все же подскажите, что можно использовать в качестве стекла-фильтра видимого света? И, посредством чего, при использовании галогенных лам, в большей степени передается тепло в нагреваемый предмет - посредством теплопроводности/конвекции или посредством теплового излучения (ИК-излучения)? Т.е. нужно ли пропускать какое-либо излучение, или его влияние на нагрев крайне мало, и, соответственно, можно использовать не стекло, а скажем металлическую пластину? Или наоборот - энергия в основном передается за счет излучения?
