Методом проб и ошибок понял, что от галогеновых ламп и китайских диммеров толку то не особо много... Разница температур снизу и сверху платы меня не устраивает. Ну или делал что то не так.
Заказал вобщем овен151 с выходом ТТ. Так же пробую через знакомых как достать кварцевые трубки. Какого диаметра трубки оптимальнее? и с какой толщиной стенок? Логично что чем меньше диаметр и толщина тем будет меньше инертность…
и как со спиралью быть? Какую лучше использовать? И как не нарваться на хлам при покупке?
Далее
В спецификации у овена сказано что выход у него 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле. Так вот, имеет ли значение, реле какого производителя покупать? Какие образцы с алиэкспресс вы бы посоветовали? Ампераж ещё толком не прикидывал , но думаю даже если брать с небольшим запасом то переплата не будет слишком большая. maxlabt, вы давали ссылку на платку конвертера интерфейсов, думаю собрать такую), хорошо работает?
Далее
