maxlabt -гениально!!! А я, тупень ,пытаюсь
Например, когда плата достигла определенной температуры и верх включился, то низ фиксирует собственную температуру в этот момент и удерживает её в дальнейшем. У него температура включения верха примерно 100-130*С. При этом он говорит, что температура низа фиксируется для того, чтобы температура платы не увеличивалась. Это не совсем верно. Температура будет увеличиваться все равно до какого-то значения, известного автору, о котором он умалчивает и будет явно больше заявленного значения.
maxlabt-гениально!!!А я,тупень,пытаюсь удерживать Т низа платы 120-130°!Вот оно ошибко!Ну теперь,надеюсь ,все получится.И как раньше не допер-очевидно же
А алгоритм действующей теперь паялки очень похож на Ваш(на него и ориентировался,собственно),только догрева низом нет.Но реализовать вполне возможно-освободил один выход "аларма" уже на е-спеце отписал кратенько,можно его задействовать в числе прочих вариантов использования.Хотя пока вроде необходимости догрева низом не ощущаю.Вот ежели б многозонный низ был-то да,фича несомненно интересная.А так пробовал на разных Т включать первую ступень ВИ:получалось,если стартовать верх с ~140° то к набору платой 200° по дат.Верха,Т снизу платы(в зоне дейсвия ВИ)доходит до 205-215° в зависимости от платы.То есть включая раньше/позже включая верх можно добится желаемой Т под чипом к определенному моменту пайки.
У меня тоже не все гладко. Например, несколько проблемно сделать хороший преднагрев снизу в месте пайки, когда чип находится на краю платы, при этом не сильно нагреть центр платы.
А может предусмотреть для такого случая подключение определенной части трубок через VA-AC релюху?Например через простейший "клавишник" подключать на "вход" резюк определенного номинала или "коротить" при ненадобности...неа?Я подобное реализовал на кварце,правда,с иной целью и на весь низ.Сам в таких случаях просто ставил датчик низа(я в курсе,что у вас 1 датчик) ближе к центру платы-на керамике очень неплохо получается.Ну и момент включения 1 ступени ВИ тоже не последнюю роль играет,полагаю.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
