Nhlm0, так считать нельзя. Вы абсолютно не учитываете законов термодинамики. Углубляться в ее законы не буду. Во-первых, это сложно, во-вторых, в данном случае и не нужно. Скажу лишь, что когда система вышла на нужный уровень температуры для ее поддержания необходимо в спираль "закачивать" ровно столько энергии, сколько она расходует на излучение + нагревание трубки + нагревание окружающего воздуха. Если "закачивать" меньше, то температура начнет падать по экспоненте до тех пор, пока не получится новый баланс, но на более низком уровне. Если "закачивать" больше – температура будет расти по экспоненте, отдача увеличится и наступает новый баланс на более высокой температуре.
Попробуйте вскипятить кастрюлю воды на самом маленьком пламени горелки газовой плиты. Вы никогда этого не дождетесь. Довести воду до кипения на большом огне, а затем убрать его до минимума, то кипение будет поддерживаться. Почему так? Если хотите разобраться, тогда изучайте термодинамику. Женщины, занимающиеся стряпней на кухне, умело пользуются ее законами (увеличивают или уменьшают огонь, закрывают, приоткрывают, а то и вовсе снимают крышку кастрюли), хоть никогда и не слышали про эти законы.
maxlabt
Так вот никакой привязки к частоте сети и т.д. ТРМ151 сам формирует управляющий ШИМ сигнал.
Привязку к сети формирует "0" детектор микросхемы МОС3ххх. Поступивший высокий уровень сигнала с ТРМ151 зажигает светодиод оптрона, но симистор не откроется до тех пор, пока "0" детектор не даст разрешение. Здесь реализовано логическое "И" и отсутствие одного из сигналов не позволит включиться симистору.
Управление с помощью ТРМ151 осуществляется так, как описал выше. Задав период tHP равным 1с (я не знаю максимальный период у ТРМ151, но сути это не меняет) и, установив мощность 50% ШИМ сформирует импульс длительностью 0,5с. А задав период 40 мс и мощность 50% ШИМ сформирует импульс 20мс. В первом случае симистор будет открыт 0,5с (25 периодов сети подряд и 25 периодов закрыт) Во втором случае симистор будет открываться через период. Минимальная длительность импульса должна быть больше 10мс, чтобы гарантировать одновременно и засвеченный светодиод и переход сети через "0".
maxlabt
