Всем привет. Нужна помощь в изготовлении ВИ. Нихром 0.45 в
Всем привет.
Нихром 0.45 в пути. Трубки нарезаны - 10 мм, 8 мм внешний и внутренний диаметр.
Будет 6 штук, рабочая площадь получается 65 на 60. Трубки стоят вплотную.
Теперь, собственно, вопросы.
Во-первых: можно ли всё-таки мотать спираль виток к витку и так же установить в стекло? Понятно, что нихром окисляется и КЗ не будет, проверял сам. А как насчёт перегрева соседних витков?
Во-вторых вытекает из во-первых: как аккуратно и РАВНОМЕРНО по всей длине растянуть спираль? Просто тянуть за концы? Экспериментировал со старой спиралью из обогревателя, примерял оправку и просто тренировался в намотке. Так вот равномерно растянуть вообще ни разу не получилось. Наверно, из-за перемотанного нихрома, но я не уверен.
Ну и, пожалуй, самый важный вопрос. Много писали про заталкивание как можно большей мощности в ВИ, например, на киловатт. Я правильно понимаю, что при таком раскладе "киловаттная спираль" - это совокупность потребления ВИ, а никак не единая сплошная спираль? То есть, если примерно: мне нужно взять 2 спирали по 500 ватт и пропустить каждую через 3 трубки, а затем включить их параллельно. Тогда должно быть очень приблизительно - 80 ом на спираль для нихрома 0.5, что в сумме и даст мне тот заветный киловатт. Правильно мыслю?
Спасибо.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
