Да.Это все я читал в предыдущих ваших
Для получения необходимой температуры, интенсивности излучения и скорости нагревания платы на расстоянии 30…35мм, нам нужно подвести к нагревателю удельную мощность 2,5…3Вт\кв.см
Примерно так.
Да.Это все я читал в предыдущих ваших постах.Тогда объясните невеже:мой низ-55650 см2.Делим на 938 вт.Получаем ~0,6 вт(!) на кв/см.Каким образом у меня все прогревается нормально и с нормальной скоростью?Пробовал весь профиль и в 5 минут укладывать.Сделать видео в доказательство?
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
