Здравствуйте, уважаемые.
Читал всю тему, уже по второму кругу
26 мая 2015 - 04:37 Unknown BIOS
Читал всю тему, уже по второму кругу пошёл, делая пометки на полях )
Есть возможность недорого приобрести трубки со спиралями от вот такого девайса
Внешний диаметр - 10 мм.
Длина - 380 мм.
Длина спирали - 330 мм.
Сопротивление спирали - 89 Ом.
Мощность - 600 Вт.
Знаю, что это далеко не самый лучший вариант, но достать что-либо получше пока не получается.
Рабочая площадь планируется в районе 310 на 260. Следовательно, нужно обеспечить мощность хотя бы 2 кВт.
Мощностью жертвовать не охота, поэтому думаю применить не 12, а 14 (а может и больше) трубок, соединённых по две последовательно.
Управлять низом пока будет Rex-C100, верхом - pc410.
Читал советы по укорачиванию спиралей до сопротивления порядка 60 Ом, но мне тогда придётся ампутировать треть спирали и растянуть её, что вряд ли положительно отразится на равномерности нагрева.
Может, кто собирал паялку на подобных штуках? Что скажете?
Длина - 380 мм.
Мощность - 600 Вт.
