G_P В IRSoft номер текущего термопрофиля в контроллере задается
G_P
В IRSoft номер текущего термопрофиля в контроллере задается в Others -> Options -> Select Flow. Т.е. если выбрать "0", то в контроллер будет заливаться или считываться только термопрофиль "0", независимо от номера термопрофиля выбранного в нижней панели IRSoft'а.
Например, нужно изменить в контроллере термопрофиль "5":
1. Идем в Others -> Options -> Select Flow, выбираем "5" (В контроллере на индикаторе отобразится номер "5")
2. Выбираем нужный(любой) термопрофиль из нижней панели IRSoft
3. Заливаем выбранный термопрофиль в контроллер (заливать в контроллер - "upload profile", считывать из контроллера - "profile download")
И обязательно вводите пароль в Communication -> IR protection и в Others -> Parameter protection, иначе будут проблемы при соединении IRSoft с контроллером и невозможно будет редактировать термопрофили.
Dimon_k, можно ли узнать значения ваших настроек ПИД верха ? У меня верх тоже керамика (250 вт), никак не могу нормально настроить...
ir
  • Дабы избежать кривотолков от разных статей, просто приведу
  • Не, мне просто стало интересно как цифры
  • ок, удалил. Да, ставишь нужный коэффициент усиления =0,
  • Спасибо!!! Да! неплохо;) С появлением П тормоза
  • Да, накорулесил я нехило... Попробую объяснить свой ход
  • Урааа!!! Спасибооо!!! Кажется получилось!!! Теперь даже стало
  • Пока попробуй пятую еще раз. Начало с правой
  • Почему то нет. Но с нажатием кнопки
  • А рВН сейчас работает?
  • Становится хуже, такое ощущение что крутить
  • Попробуй шестой еще раз, перезалил... Пятый тоже поменял, пробуй.
  • 7.0.5; 7.0.6 (проф.170\210) разницы не заметил, получилось
  • Ладно, пробуй пятую и шестую. Запускай с минимальными
  • А профиль разве в том же файле
  • Ну, попробуй еще. Если не пойдет попробую тебе
  • Неа, верха может не быть совсем картина
  • По-быстрому сделал ПИД и на низ. Попробуй. Как
  • LDZ.... Про насчёт стабилизации моего:) низа. Коэффициент
  • Наверное у меня плохо с изложением моей
  • Да, наводка появляется и у меня, если установить
  • прошивка 6.V у меня работает и посей
  • Про заскок мощности за предел регулировки p1
  • Спасибо что не забываете! С такой поддержкой
  • 16_2_7_0_3 - под другой пьезокерамический излучатель,
  • Сапожник без сапог ;) понимаю... И я
  • После отладки я обновился один раз. Прошивка
  • А у уважаемого LDZ какая версия прошивки?
  • О! Спасибо! "Преднагрев спирали" пропал. :) но
  • По поводу включения верха, - обнови прошивку... По поводу
  • С индикацией вроде разобрался; верх начинает работать
  • Такие вот косяки. Один байт = 255
  • LDZ! Честь и хвала! П.С. -При выходе верхней
  • Эээ. Это-ж ТС! Личность легндарная! (Далее вырезано цензурой.)
  • мож не туда запостил?
