Вот, только что попробовал 7_0_5. практически то же самое, только при достижении Тв поднакал меньше, температура низа растет медленнее. Вытащил свой старый нижний подогреватель на галогенках (чисто попробовать), получилось просто обалденно. График как в учебниках пишут. Только я уже не хочу галогенки, стекло очень понравилось. А если на галогенки ставить стекло, греет очень медленно. Я так понял что не тот диапазон. Галогенки светят оранжевым цветом, а стекло пропускает только темную часть ик диапазона..... При даже красных спиралях начинает греться не столько плата, сколько стекло. Оптимально оказалось темно - вишневое свечение. Кстати, при повышении температуры, сквозь стекло цвет спиралей не меняется, только оно начинает греться.
