LDZ.... Про насчёт стабилизации моего:) низа. Коэффициент низа мне получился как-бы бесполезен, опишу сам процесс: При приближении до ТB ПИД начинает плавно снижать мощность но не успевает и при превышении TB ПИД сразу делает 0 но плата успевает набрать ещё 5-10 град. Далее остывает слишком медленно и трубки успевают совсем остыть и пока опять выходят на номинал появляется провал в 5-10 град. и далее после этого маятника наступает плавный набор и стабилизация нужной ТВ гдето уже на стадии начала Т3. Так вот коэффициентом получилось можно регулировать середину этого перепада но убрать никак; даже можно загнать верхнюю точку меньше или равной ТВ, при чём на разных платах эта середина относительно ТВ получается разная.
Хочется чтобы низ тормозил заранее и быстрее но потом выходил при приближении ТВ на ту же мощность и режим ПИД что и сейчас. Тот-же коэффициент KBH но работающий до достижения ТВ а далее чтобы он отключался, или переходил на большее число. и повторно позволялся при остывании скажем до 50 град. Добавить ка-бы логарифмический тормоз не доходя до ТВ ну и чтоб регулировался. Не знаю сложно ли это?
А ещё проще или сложней добавить паузу в нагреве за 20-10 градусов ( темп. можно регулируемую), на регулируемое время, не доходя до ТВ.
