прошивка 6.V у меня работает и посей день ,с ней выбросов мощности в конце незамечал . хотя некоторые упоминали что контролер виснет и начинает жарить навсю,как и если большая наводка если на термопару верха-тоже может виснуть-так ето индивидуально от помех.(при плохом БП любой проц зависнит ) у меня все в корпусе заэкранировано,все провода от термопар даже -и поетому неразу небыло зависаний.
а термопару низа многие ставят как на тены так и на низ платы и при этом разные тэны даже (кварц трубки,керамика,галогенки )и все держет независимо от размера платы .
вообще схема 100% повторяемость,быстрая в изготовлении,проста в комплектующих.
