Сапожник без сапог понимаю... И я откатился до 6.V, чтобы это не значило, там без регулировки коэффициента низа, стало по стабильней. Контроллер действительно заточен на менее инерционное изменение TB на термопаре (трубка или воздух) а платы разной теплоёмкости, без сервисной регулировки, ему трудно даются. (+/- 5) градусов. Кстати там тоже есть мини баг "пред нагрев" верхней спирали;)
А термопару на трубку тоже думал, но я ремонтирую в основном телевизоры и часто использую как нижний подогрев - без верхней термопары. Платы все разные, от размеров здоровой материнки до пачки сигаретной; и соотношение температуры очень разное получается. И просто профили более наглядней составляются.....
П.С. Спасибо! за Мега Девайс опять очень помог!
Сапожник без сапог
