Наверное у меня плохо с изложением моей мысли... Я как-раз в 6.V скачка ни разу не наблюдал, а вот в 7.0... именно в конце (Т3), если плохо настроен сервис вместо снижения мощности - верх начинал жарить на 100% без учёта p2 (так понял что это особенность программы при переходе на iGain dGain) Ну и я оправдался выше режим был не штатный по вине настройщика.
Контроллер у меня работает очень стабильно, про CKOPT и термопару было выше, только с USB нужна правильная последовательность действий; иначе после глюка IRSoft всё по новой.
На счёт стабильности температуры: есть сложность только с удержанием низа при датчике на плате; именно по вине программы на это не рассчитанной (слишком большая инерция трубок + платы) ...+\- даже 10 градусов для низа не страшно, но всё же, хочется идеала
...Да! контроллер супер! Просто люблю всё вылезать до блеска
Про наводки на термопары.....за точный усилитель термопар на AD8552 с REF на TL431 мне пришлось заплатить полной развязкой земли даже разъём USB пришлось на изоляторы крепить. Зато точность не хуже платины.
Наверное у меня плохо с изложением моей мысли... Я как-раз в 6.V скачка ни разу не наблюдал, а вот в 7.0... именно в конце (Т3), если плохо настроен сервис вместо снижения мощности - верх начинал жарить на 100% без учёта p2 (так понял что это особенность программы при переходе на iGain dGain) Ну и я оправдался выше режим был не штатный по вине настройщика.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
