Да не, места пайки изолировать не надо, надо закрепить проводки на плате, чтобы не болтались и их нечаянно нельзя было оторвать.
как протестировать бп чтоб узнать хватит его или нет?
На блоке питания есть наклейка, на которой описываются его ТТХ, вот среди них ищи какой ток он выдает по каналам +12В.
и что такое компаунд?
Ну это как раз такая хрень, чтобы что-то закреплять на плате, чтобы не отвалилось. Если БП хоть раз разберал, там обычно белой фигней некоторые детальки скреплены друг с другом и с платой, вот эта фигня и есть компаунд.
отпишите когда отзвоните по вентилятору а то от них гул стоит такой
Добро.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ И РАЗЖЕВЫВАЛИ ВСЕ НУБУ
Да не за что. Вот не поверишь, я сам только учусь.
Вспомнил физику. Мощность расчитывается по формуле P=I * U, или I= P/U = 200 Вт / 12 В = 16,7 А. Проверь у тебя БП выдает ли 16,7А по какой-либо линии +12В?
Добро.
