принципиального значения не имеет, но для пайки на тонкую дорожку удобнее тоненький проводок
зачистить дорожку...
да
потом звонить
да, посмотреть, вдруг другой конец этой дорожки найдется где-то около ШИМА
запускать сразу и обязательно со вставленным живым 6пин
если после зачистки дорожки детекта, но ДО припайки к ней проводочка, то можно запустить без 6pin, а на дорожке детекта должно появиться какое-то напряжение. Так можно проверить целостность дорожки. Думаю, что это не обязательно (судя по истории и характеру повреждений).
а на живом 6-пин как раз та нога средняя ни куда не звониться
Отлично ! Если это действительно так, значит второй разъем не оборудован детектом. Его средняя нога станет звониться на землю, когда к разъему будет подключена колодка от блока питания.
