проводок взял из оплетки телефонного,не расплавиться я думаю???
Не расплавится. Он только для индикации используется, ток через него маленький будет.
С вентилятором скорее всего тоже устранимо. Доберусь до видюшки, попробую отзвонить их.
приезжайте в гости будут магарычи))))
Да шучу я. Самому было интересно.
бп вроде ниче 550 термалтейк проверил по линии 12 при скайриме но это не тест конечно но показывает 12.24v
Немного не то. Надо найти обзор видюхи или среди ее ТТХ какой максимальный она ток потребляет. И посмотреть какой ток выдает твой БП на канал +12в. Если ток потребления видюхи меньше, чем выдает БП, то вообще айс, а иначе БП будет перегружен все время, а для него это не очень хорошо. Может придумать разветвитель какой, типа два шести пиновых разъема БП параллельно подключать к твоей видюшке.
