Между этим контактом и 12в питанием 30КОм. Он уходит (или приходит) с другого слоя карточки, выяснить с чем он контачит напрямую не получилось. изтыкал много чего, но если и звонился с чем-то, то сопротивление примерно 30КОм. Проверь как у тебя он звониться на 12в линию. Если обрыв, попробуй через резистор соединить с контактом 12в разъема.
