Я правильно понял, что при включении штеккера в разъем, который не подгорел, то комп вообще не включается (Кулеры могут дергаться и останавливаться сразу), и при этом комп включается, если подключить доп.питание только к подгоревшему разъему, но изображения нет?
Если так, то скорее всего с подгоревшего разъема доп.питания не приходит напруга, т.е. отгорело совсем. В этом случае нужно найти причину короткого замыкания на видюшке, устранить его и дальше попробовать обмануть систему детектирования питания карточки, чтобы она запустилась и с одним подключенным штеккером питания.
Сделайте качественное фото обратной и лицевой части карточки целиком. Больше на ней нет ничего подгоревшего?
Эх ни че себе.... как же так получилось?
