Конечно. И нужно чтобы компутер был включен,
если бы я знал как его измерить))))это надо чтоб карта стояла в гнезде на материнке?
Конечно. И нужно чтобы компутер был включен, штеккер доп питания подключен к видеокарте.
Мерить нужно на дросселях или конденсаторах преобразотвателей питания. Еще бы не плохо в точках замера напряжений замерить сопротивление относительно земли.
вы думаете что что-то с гпу или памятью???
Ну если работала после фейерверка, то вроде как и проц и память должны быть целыми.
У вас в целом проблема с питанием видеокарты. Если знаете как замерять напряжение, замерьте напругу на ноге EN шима. Для этого лучше использовать щупы в виде иголок. Я сам такие сделал. Берешь наконечник от стержня из шариковой ручки, вставляешь в него иголку, припаиваешь к наконечнку провод от мультиметра.
помогите с PALIT 465GTX
  • а как с ним шаманить если бы я
  • теперь надо пошаманить с детектом подключенных штекеров, без
  • кз вроде убрал правда таким радикальным способом там
  • После "зачистил" но ДО "попробовал запустить" нужно
  • отпаял кое как не проффесионально,как мог с разъемом
  • Здравствуйте опять,тема молчала был в командировке,приобрел мультиметр. Сейчас буду
  • рекомендую почитать про DC-DC и про линейные
  • спасибо добрый человек надежда появилась,дорожки и вправду три
  • Если такие карты отправлять на донора, то
  • гарантийный центр красиво меня послал,и живу я не
  • 1. Карту с такой механикой восстановить практически невозможно,
  • я прогу нашел ради этого дела))))да посередине черная.
  • Есть даже красивый и удобный онлайн вариант подбора
  • оранжевый чёрный оранжевый 30ком.
  • опять я вас приветствую,извините что тему забросил был
  • Вам виднее. :-)
  • если бы звонился на землю, я бы написал
  • snAke666 Если бы вы догадались
  • спасибо буду пробовать:-) еще бы найти его в
  • Надо все ж попробовать, прежде чем ее в
  • Безсмысленная затея ИМХО .
  • Повторяю свое предложение, но уже в картинках. :)
  • после первых признаков горения видео,покуда не прогорел противоположный
  • Судя по последней фотке. Правый который "кулеры крутит
  • понимаете покуда не повредилась дорожка на последней картинке
  • Была бы она рабочая, вы бы
  • ребят ну помогите вы же можете!!! ну жалко выбрасывать
  • один длинный,3 коротких- не видит видяху.
  • да я в этом полный ноль)))я думал может
  • Между этим контактом и 12в питанием 30КОм. Он
  • спасибо:-) жду
  • Я так смотрю это почти гтх470. У меня
  • ну что никак ???а то я не могу
  • если воткнуты все штекера то эфект такой же
  • Эх ни че себе.... как же так получилось? Я
