И провода припояйте так, чтобы попарно соединить фазы питания с 12в с теми ,где 12в нету, т.е. чтобы на каждой фазе было по 12В. А то как Вы нарисовали может получиться, что 12В появится на третьей фазе, но на 4 так и не будет. Чтобы уж наверняка. Я бы еще замерил есть ли +12В на стоке транзистора верхнего плеча питальника памяти, если его там не будет, то проводок нужно будет подпаивать и туда, а то напруге на памяти неоткуда будет браться.
преобразователи и память выдержат долго, а вот гпу очень быстро без холодильника может стать плохо. Вы сначала короткими включениями проверьте появилось ли питание гпу и памяти, установив заранее щупы в нужном месте и включая питалово на пару секунд, этого хватит чтобы увидеть напругу. Если напряжение появиться, то можно систему охлаждения прислонить не прикручивая и поддерживая ее запустить комп на долго и проверить есть ли изображение.
Только сейчас в голову пришла мысль, нужно проверить напряжение питание микросхемы шима, если чехарда с +12В в фазах питания началась без одного разъема доп питания, то возможно чехорда с напругами может быть и в другиъ местах, но нам пока главное получить напруги на процессоре и памяти, как появятся, то можно будет копать дальше, если понадобиться конечно.
Блин, еще мысля. Щас вот даташит открыл на шим, все таки правильнее будет припоять повода к фильтрующим конденсаторам по 12В. А то получается от 12В запитываются еще и драйверы, а то может так получиться, что драйверы не запитаються и напругу на двух фазах мы так и не получим. В общем у самого края карточки есть конденсаторы, замерь напряжение на них, на каких-то должно быть 12В, на каких-то нет, вот ты соедини проводками лучше контакты (или контактные площадки) по 12В между конденсаторами. Так будет уже совсем правильно.
Нога шима для измерения напряжения шима по даташиту 35-я VCC, напряжение на ней должно быть от -0,3В до 7В.
:) Удачи!
