snAke666Если бы вы догадались замерить данный контакт не только с 12в но и с землёй, то тоже получили бы определённое значение сопротивления. В этом случае посоветуете ещё и на землю резистор вешать? ronda555 Если вам так не даёт покоя эта отгоревшая дорожка, не проще отследить куда она идёт? (могу погадать на разъём питания вентилятора)
snAke666 Если бы вы догадались замерить данный контакт не только с 12в но и с землёй, то тоже получили бы определённое значение сопротивления. В этом случае посоветуете ещё и на землю резистор вешать?
