После "зачистил" но ДО "попробовал запустить" нужно при помощи тестера убедиться в том, что действительно "зачистил". Иначе получается
опять начало искрить где и раньше
Сейчас, похоже допеклось до короткого с +12 на GND по доппитанию, вследствие чего
с ней комп вообще не стартует
Еще раз рекомендую подковаться по DC-DC преобразователям, идентифицировать их на плате, найти дороги питания, ведущие к ним (они в палец толщиной). И методично чистить дочиста, включая переходные отверстия, в которых может быть межслойное замыкание. Для чистоты эксперимента можно поснимать мосфеты (они, судя по фотке, в крупных корпусах, снимать и ставить их сравнительно легко, но если обычным паяльником, то заточить специальным образом жало и подогреть снизу электролампочкой. Подробнее - в разделе "Технологии").
Но первична схема преобразователя, спроецированная на конкретную карту, чтобы видеть: "Вот эта дорожка к верхнему плечу, а вот обратная связь через делитель ..."
