дроссели и транзисторы я как бы уже научился отличать благодаря умным людям этого хор.сайта
там три ноги у дроселей
Не до конца научился. Обычно у дросселей 2 ноги.
а напряжение на EN относительно чего мерять я имею ввиду куда другой щуп прикладывать
Для замера напряжений щуп с черным проводом вставляешь в любой свободный молекс разъем, в ту дырку куда подходит черный провод (земляной) от блока питания. Красным щупом тычешь в места для замеров и получаешь показания необходимых напряжений. Т.е. для измерения напряжения на EN, нужно черный щуп вставить в молекс как я описал выше, а красным аккуратно прикоснуться ноги EN, т.к. контакты у такого шима очень мелкие, и если иголчатый щуп ты не соорудил, то чтобы ничего не коротнуть, отследи по дорожке на плате от ноги EN ближайшую подключенную к ней детальку или специальную круглую контакную площадку и тыкай щупом в эту детальку или площадку. Показания мультиметра напиши сюда.
Также измеряют напряжение и на дросселях, только красным щупом нужно тыкать в одну из ног дросселя, если не знаешь в какую именно, тычь в обе и сюда приведи напряжение с обоих ног.
Но начни с замера напряжения на EN, скорее всего его не будет, а значит не будет напряжений гпу и памяти.
