Что и следовало ожидать. Нет у шима разрешения
Что и следовало ожидать. Нет у шима разрешения на работу. На EN низкий уровень сигнала. Чтобы его поднять, как я и писал выше, нужно отсоединить от EN все управляющие внешние схемы. Подключены они к ноге EN скорее всего через транзисторы трехногие мелкие. Вызванивайте и отпаивайте их, включайте и замеряйте напряжение на EN. Но будте готовы, что когда шим заработает и появятся напряжения, фейерверк может повториться где-то еще на карточке, если что-то закорочено.
Сопротивление на ноге EN измерять ни к чему.
Как замеряли сопротивление на дросселях? Для измерения сопротивления карточку нужно отключить. Черным щупом докасаетесь до планки крепления видюхи, красным к одной из ног дросселя. Сначала соедините два щупа в режиме измерения сопротивления в диапазоне 200 Ом и посмотрите показания. Вот сколько он показывает при этом - это внутренняя погрешность прибора, и ее нужно вычитать из замеров сопротивления, чтобы получить реальные показания.
Если измеряли сопротивление как я написал, то получается сопротивление питания гпу в норме, а вот на дросселе преобразователя питания памяти должно быть больше Ом. Отметьте на фото на каких дросселях измеряли сопротивление и его значения там же укажите.
Скорее всего Вы измерили сопротивление только на дросселях, которые находятся под разъемами доп.питания - это все дроссели фаз питания процессора, преобразователь питания памяти находится рядом с планкой крепления платы, измерте сопротивление и на нем.
помогите с PALIT 465GTX
  • а как с ним шаманить если бы я
  • теперь надо пошаманить с детектом подключенных штекеров, без
  • кз вроде убрал правда таким радикальным способом там
  • После "зачистил" но ДО "попробовал запустить" нужно
  • отпаял кое как не проффесионально,как мог с разъемом
  • Здравствуйте опять,тема молчала был в командировке,приобрел мультиметр. Сейчас буду
  • рекомендую почитать про DC-DC и про линейные
  • спасибо добрый человек надежда появилась,дорожки и вправду три
  • Если такие карты отправлять на донора, то
  • гарантийный центр красиво меня послал,и живу я не
  • 1. Карту с такой механикой восстановить практически невозможно,
  • я прогу нашел ради этого дела))))да посередине черная.
  • Есть даже красивый и удобный онлайн вариант подбора
  • оранжевый чёрный оранжевый 30ком.
  • опять я вас приветствую,извините что тему забросил был
  • Вам виднее. :-)
  • если бы звонился на землю, я бы написал
  • snAke666 Если бы вы догадались
  • спасибо буду пробовать:-) еще бы найти его в
  • Надо все ж попробовать, прежде чем ее в
  • Безсмысленная затея ИМХО .
  • Повторяю свое предложение, но уже в картинках. :)
  • после первых признаков горения видео,покуда не прогорел противоположный
  • Судя по последней фотке. Правый который "кулеры крутит
  • понимаете покуда не повредилась дорожка на последней картинке
  • Была бы она рабочая, вы бы
  • ребят ну помогите вы же можете!!! ну жалко выбрасывать
  • один длинный,3 коротких- не видит видяху.
  • да я в этом полный ноль)))я думал может
  • Между этим контактом и 12в питанием 30КОм. Он
  • спасибо:-) жду
  • Я так смотрю это почти гтх470. У меня
  • ну что никак ???а то я не могу
  • если воткнуты все штекера то эфект такой же
  • Эх ни че себе.... как же так получилось? Я
