На ноге EN какое напряжение? Если нулевое, то как я и писал выше нужно отсоединять внешние управляющие схемы, которые подключены на ногу EN через транзисторы, т.е. попросту выпаять эти транзисторы.
Блин, хотя странно, откуда там взяться высокому уровню, если EN звонится на земленую ногу доп питания. Скорее всего детек доп питания все же просиходит через транзистор. Т.е. земляной контакт детектирования от разъема доп питания идет на затвор p-канального транзистора, который стоком подключен к EN, а истоком на землю.
