мост такой есть в рекомбе. с доставкой выйдет
30 Авг 2011 - 06:34
a-b80
203
2.11
мост такой есть в рекомбе. с доставкой выйдет рублей 800. смысл есть?
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
очередная фраза, которая убивает, особенно на
Добрый день. спасибо автору за тему и участикам обсуждения
Не нужно было спешить. Обычно само со временем
Пробовал отжигать ещё, с целью всё-таки убрать
Отжигал приведенным методом 8IPE-1000 rev.3.1. Напряжение на
Да, это так. Но у Дайсы можно без
Не так просто там. Сейчас нужно набирать очки,
Вот здесь выкладывают всякие схемы. Нужно
Да фиг с ним, с паролем, сходил к
гы.. а я знаю...
Вот схема на 8IPE1000-G REV-3.0, может подойдет, разбирайтесь.
То Strix-iwan - да выбивание SB
Или это те же самые BC374 BC379 BC376
Спасибо за советы Нашел планку контр. УСБ все
Однозначно так, тем более о технологии
При нынешней дешевизне данных мостов их проще и
вполне возможно.., если с шиной все в
Это да если мостов навалом валяется в
Коллеги, у меня платка есть от брендового компа
Пост про возможный вариант охлаждения ЮМ. Сразу оговорюсь
Уважаемые, а кто нить пытался восстановить выпаянный мост. у
Да не должно по идее вспышки и
Сделал и я попытку восстановить плату. Gigabyte 8IG1000MK
MSI 848P Neo-V (MS-6788). Останавливалась на коде
Для статистики. Досталась MSI 865PE Neo2-P MS6728
GA-8IPE1000,версия не ясна, не грузится, ЮМ
все как обычно и не в первый раз
Сейчас стал собирать на оживленной плате комп-возник вопрос-решил
Нигде... Юг другой...
подскажите.. где на ga-8i845gvm-rz находятся VCCSUS1_5A, VCCSUS1_5B, и
Нашёл я таки VCCSUS1_5A у мамы Foxconn
Принесли ASUS P4P800-E rev.1.02, диагноз - проблема
Есть мама Foxconn 865A01-PE-GLS...Выжег на ней дежурку,
Rom USB отжег в самом начале.Я до 700ом отжег.Если
Плата ASUS P4P800 SE rev.2.0 Посткарты нет. Включалась
А я уже плату фоткать собралась...
На практике, с VSUS1_5B(С) проблем никогда не бывает,
Тока что запустил !!!!!!!Работает покачто. Всем огромное спасибо
Вообщем решил попробовать по анологии с другими платами
0.8V мало, в любой момент глюк может
ЛО +1 за правильно вкуреную
GA-8IPE1000MK, rev1.0 не грузится Без мозгов верещит – т.е.
Solo Спасибо,прочтитал(уже даже даташит на ICH5 просматривал...) но все
Спасибо:)
Для 12345646945 ...посмотрите статью, очень полезная
Coma Есть одно интересное соображение - читать
Господа, ответе пожалуйста! D_USB лучше отжигать с включенной
возможно(хотя обычно платы издают догий гудок),но в
А,кстати забыл-при запуске с самого начала без оперативки
Успешно отжег 3,3в два кз по юсб,новых не
добрый день,в ремонте матерей разбираюсь плохо(радиотехнику более-менее
Elitegroup 848P-A rev.2 VCCSUS1_5А (BC280) было просажено до
Мать Asus P4P800-MX при включении стабильно стоит в
У варианта с диодом Шоттки есть минус -
Добавлю немного статистики, стОит ли питать VCCSUS1_5х через
Любые Шоттки, лучше не менее 3А.
...через диодик подтянуть 1.5В к BC374 -
ИМХО, юх нынче быстрей заменить...
да давненько я (и нихто?) не жёг. MB Asus
Дежурка (в ЮМ), скорее всего, померла насовсем...
Здравствуйте. Померла мамка GA-8ipe1000 Rev 3.1 В дежурке грелся ЮМ,
За наушники написал, чтобы короче было. Сгорел чип
Сегодня менял на EP-4PDA3I-3 REV:3.3 звуковуху
рекомендуется. создайте отдельную тему.
Спасибо автору, вчера поднял 8IPE1000-g rev 3.1 Без мозгов
Foxconn 865A01-PE-6LS Сильно грелся в дежурке ЮМ. Напряжение на
Плохо припаяли... подложка не полностью прилегала к
проверьте лучше напряжения БП (особенно дежурное)
Достал я еще одну P4P800 SE rev 2.0 Как
Пробовал и с обычным и с шотки. С шотки
Должно быть 1.5- в идеале, для
На P4P800 SE похоже не должно быть питания
На днях проехался по компьютерным магазинам и взял
ga-8ipe1000-g на наклейке. под ней на матери
Радиатор на мост настоятельно рекомендуется.
Перемычку можно было и не убирать, вдруг
Перед тем как написать я весь топик прочитал,
Читаем топик сначала + статья на
Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
Ну и сколько на конденсаторе получается?
2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
и куда вы его подаете?
Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
Да он, что не вызванивается с разъемом
Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
На PCI-слотах, в частности. На плате есть
Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
А что вам мешает в дежурном режиме померять
Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
Флейм про умирание северных мостов из-за USB
Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
http://www.rom.by/comment/159269
да ошибся малеха PW_ON
Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
Фраза красивая, но не совсем понятная.
