На днях проехался по компьютерным магазинам и взял еще две платы P4P800-X и P4P800 SE.
На Р4Р800-Х побывал отжигать, и похоже материнская плата умерла окончательно так как на Q28 теперь вообще отсутствует напряжение.
С P4Р800 SE ситуация немного другая, не известно что с ней было. ЮМ не греется. Померил напряжение на указанных здесь конденсаторах. В дежурном режиме 1,52В; 1,51В; 1,52В. При запуске материнской платы 1,52В; 1,51В; 1,52В. В норме. КЗ USB вроде как нет. Единственное что меня беспокоит это напряжение в дежурке на Q11 (0,028) и Q88 (0,030В). Если проводить аналогию с P4P800-Х, то Q29 (3,49В) и Q28 (4,21В).
При запуске материнской платы на
Q11 (1,52В; 3,140В; 2,40В) и Q88 (2,40В; 4,020В; 3,30В)
Q29 (1,54В; 3,300В; 2,41В) и Q28 (2,41В; 4,210В; 3,28В)
В дежурке (повторюсь, для наглядности)
Q11 (0,00В; 0,028В; 0,00В) и Q88 (0,00В; 0,030В; 0,00В)
Q29 (0,00В; 3,490В; 0,00В) и Q28 (0,00В; 3,490В; 0,00В)
