Есть плата gigabyte GA8IG1000MK - ЮМ грееться даже без включения платы(плата не стартует),два USB по линии данных на ноль имеют 3ома(на некоторых обрыв на других от 500 до 1700ом)-я так понимаю нужен отжиг. Вопрос-для отжига мне подключать блок к плате и потом от него кидать с 3,3в на неиспраную линию данных или мне только на USB между землей и линией давать напряэжение ?
С дежурными 5 и 3,3 вроде ясно.
А вот с кондерами по внутреннему +1,5в-у автора темы указанна такая плата,может быть подскажете какие это кондеры чтобы замерить ? И с какого контакта кидать перемечку в случае неисправности(я так понимаю это в случае если оно не вернеться в норму после отжига,но тут же вопрос как узнать не осталось ли замыкание чтобы не спалить источник на AGP ?)
