все как обычно и не в первый раз
GA-8IPE1000
VCCSUS1_5  A – BC374  0.3V
На дата контактах USB  близко к земле. Выжигаю все как обычно- с помощью лабораторного БП.
На двух дополнительных USB2.0 по D+, D- восстанавливается коротыш . Прибегаю к ATX 5v . Искры дым - один выгорает успешно, второй коротит на землю. При прожигании  уже горит не в самом чипе, а с краю ,  на зеленой платке. Похоже на дорожки . VCCSUS1_5  A  также близок к земле ~10ом При подаче на VCCSUS1_5  A    1.5 вольт с agp. Мамка стартует, но естественно греется  Q117. Еще какие нить способы прожига пробовали? Может минусом пройтись по D usb?
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
