Foxconn 865A01-PE-6LS Сильно грелся в дежурке ЮМ. Напряжение на
Сильно грелся в дежурке ЮМ. Напряжение на Q38 и Q39, вроде как в норме (стоят 9916H). Поставил перемычку 1,54В с Q38 на не обозначенный конденсатор между (над) C и D верхнего края чипа. На нем было 0,36В. Плата запустилась, смог зайти в биос. Один из приколов, в дежурке, с перемычкой, чип разогревается до большой температуры, палец не возможно удержать, спустя минуту, температура падает. Одновременно напряжение на не обозначенном конденсаторе между (под) N и P нижнего края чипа падает с 1,47В до 0,7В. Может я не туда перемычку припаял?:) Померил напряжение на всех конденсаторах вокруг чипа, подозрительные напряжения были на этом и еще на одном в верхнем ряду, на нем было 0,8В.
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
