Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
Плату GA-8IPE1000 восстановил методом отжига и теперь на PS_ON она не врубается тока на ресет Есть ли выход из этой ситуации?
Это продолжение темы "Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5"
Админ.
Аватар пользователя Solo
...через диодик подтянуть 1.5В к BC374 - и пущай работает железяка!
Какие (конкретная маркировка ) диоды можно ставить?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Аватар пользователя Rom
Любые Шоттки, лучше не менее 3А.
Аватар пользователя R_Soft
Добавлю немного статистики, стОит ли питать VCCSUS1_5х через диод, или можно обойтись перемычкой?
Матплата Asus P4P800 SE Rev.2.00 стопорится на POST D0h, измерения показали на VCCSUS1_5A просадку до ~ 0,47 В и один коротящий сигнал на USB. Несмотря на работоспособность Q88 & Q11 (APM2054N), традиционно, заменил их на надежные FDB6035AL в корпусе D2PAK. Запаял перемычку с Source Q88 на конденсатор VCCSUS1_5A. MoBo cтартует и работает ОК. Мост не калится, греется умеренно. Клиенту сказал, что про набортный USB можно забыть. Для верности выпаял все 16 нулевок по D+ & D-.;) Купить PCI'ный USB контроллер, в данном случае, будет дешевле, чем менять мост. Разница по стоимости отличается примерно в 3 раза. IMHO. Вот только с надежностью не понятно. Сколько ещё проживет матплата, напрямую зависит, IMHO, от качества БП.
Фото фрагмента прилагается.
У варианта с диодом Шоттки есть минус - напряжение примерно 1.2V вместо 1.5V. И хотя во многих (или даже всех) случаях это схемное решение работает без проблем, в конкретной ситуации с конкретной платой можно нарваться на глюк...:)
У варианта с перемычкой есть другой минус - в дежурном режиме работа внутреннего стабилизатора моста происходит на низкоомную нагрузку (оба моста), т.е. практически на КЗ. Но так как стабилизатор и его "родная" нагрузка все-равно не в самом лучшем виде, IMHO хуже уже не будет...:)
А дальше статистика, личный выбор и конкретные испытания...:)
Alles Luge...
Мать Asus P4P800-MX при включении стабильно стоит в D0
КЗ по УСБ нету... Южник не греется.
Перемычка с L8 на конденсатор С29 питание моста, дает мамке вторую жизнь:) УСБ правда в ауте...
Elitegroup 848P-A rev.2 VCCSUS1_5А (BC280) было просажено до 0.5В, мост грелся даже в дежурке, хотя дежурные питания были в норме. Пост карта показывала С0 !!! Поставил перемычку с q82 до bc280. Мать благополучно прошла пост
добрый день,в ремонте матерей разбираюсь плохо(радиотехнику более-менее знаю) поэтому прошу подробно пояснить.
Есть плата gigabyte GA8IG1000MK - ЮМ грееться даже без включения платы(плата не стартует),два USB по линии данных на ноль имеют 3ома(на некоторых обрыв на других от 500 до 1700ом)-я так понимаю нужен отжиг. Вопрос-для отжига мне подключать блок к плате и потом от него кидать с 3,3в на неиспраную линию данных или мне только на USB между землей и линией давать напряэжение ?
С дежурными 5 и 3,3 вроде ясно.
А вот с кондерами по внутреннему +1,5в-у автора темы указанна такая плата,может быть подскажете какие это кондеры чтобы замерить ? И с какого контакта кидать перемечку в случае неисправности(я так понимаю это в случае если оно не вернеться в норму после отжига,но тут же вопрос как узнать не осталось ли замыкание чтобы не спалить источник на AGP ?)
Успешно отжег 3,3в два кз по юсб,новых не появильс покачто,в дежурке попрежнему грееться сильно ЮГ. Подскажите пожалуйста где VCCSUS1_5A,B,C на GA8IG1000MK. Дежурные +5VSB на колодке БП не просаженны,кстати подскажите заодно где померять дежурные 3,3в ???(нашел емкость рядом с ICH5-на ней 3.31-она? )
А,кстати забыл-при запуске с самого начала без оперативки издает среднего тона очень быстрые короткие гудки,с оперативкой молчит.....
Только что померил напряжение на слоте DDR(по схемке images.people.overclockers.ru/128777.jpg)все соответствует кроме тех 0,3 что справа(у меня там 1.3-но я думаю может опечатка?)
на GYGABITE быстрые короткие гудки означают отсутствие памяти или ее неисправность.
возможно(хотя обычно платы издают догий гудок),но в том то и дело что память исправна,кроме того было испробованно 3 линейки в кажом из слотов. С памятью плата просто молчит. А этот эффек наверное следствие того что память ткстируеться первой.
А что по VCCSUS1_5A,B,C на GA8IG1000MK ?
