Добавлю немного статистики, стОит ли питать VCCSUS1_5х через диод, или можно обойтись перемычкой?
Матплата Asus P4P800 SE Rev.2.00 стопорится на POST D0h, измерения показали на VCCSUS1_5A просадку до ~ 0,47 В и один коротящий сигнал на USB. Несмотря на работоспособность Q88 & Q11 (APM2054N), традиционно, заменил их на надежные FDB6035AL в корпусе D2PAK. Запаял перемычку с Source Q88 на конденсатор VCCSUS1_5A. MoBo cтартует и работает ОК. Мост не калится, греется умеренно. Клиенту сказал, что про набортный USB можно забыть. Для верности выпаял все 16 нулевок по D+ & D-. Купить PCI'ный USB контроллер, в данном случае, будет дешевле, чем менять мост. Разница по стоимости отличается примерно в 3 раза. IMHO. Вот только с надежностью не понятно. Сколько ещё проживет матплата, напрямую зависит, IMHO, от качества БП.
Фото фрагмента прилагается.
