Нашёл я таки VCCSUS1_5A у мамы Foxconn 865A01-PE-GLS....кому надо это BC555....подал на него 3,3В, как обычно делаю....с южника дымок маленько пошёл.....но мама пустилась.....напруга поднялась до 0,55В....Больше отжеь не получалось.....И тут как назло я замкнул этот кондёр проводом с 3,3В....)))Чуть дымка....Мама работает как и раньше....то есть до кода 25....но теперь при подаче на этот кондёр внешнего напряжения дальше не загружается.....т.е. останавливается на коде 25 и всё........Скажите пож-ста, я кондёр спалил? Или ещё чего? и какой номинал у него, откуда снять мона....
ps..кондёр заменил с другой платы..эффекта нуль...доходит до 25 кода и всё...))
