GA-8IPE1000,версия не ясна, не грузится, ЮМ калится даже в дежурке.
Загрузка - по посткарте останов на 25 коде.
На одном дополнительных USB2.0 по D+ относительно земли, ~1 Ом
VCCSUS1_5A было 0,24V (сопротивление около 1,5 Ом), остальные в норме.
Отжигал VCCSUS1_5 A с помощью внешнего источника питания (т.е. мать обесточена) напряжением (регулировал) 3 - 4в с последовательно вкл резистором 0, 5 Ом. Поджаривал понемногу и измерял сколько Ом на BC374. Дошел до 15 Ом. Отжег коротивший вход USB этим же внешним источником – удалось замечательно. Запустил мать – на BC374 появилось 1,5 В, т.е. подавать доп питание не пришлось. Мать прошла пост 25 и стартанула дальше.
