Вводная: P4P800SE
греется ЮМ в SB режиме, на задней
30 Мар 2009 - 20:04 M.A.N
Вводная: P4P800SE
греется ЮМ в SB режиме, на задней панели в одном из разъемов одна шина D на корпусе сидела (сопротивление 0...3 Ом)
отжёг её внешними 3,5...4В , теперь обрыв
5В дежурки с БП просажено до 3,8В
на конденсаторе между R234 и местом под C29 сопротивление с обоих сторон почти ноль ом
Далее по инструкциям мне не совсем ясно, что делать
" ... Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). ... "
дежурные 5В это 9 нога АТХ ?
>>>>>> а дежурные 3,3В это где ???
Вводная: P4P800SE
