Здравствуйте. Померла мамка GA-8ipe1000 Rev 3.1 В дежурке грелся ЮМ,
Здравствуйте.
В дежурке грелся ЮМ, на задних портах 1 USB коротил на землю по обоим дата линиям.
Восстанавливал по методике:
rom.by/forum/Podnimaem_platy_s_dohlymi_juzhnikami_ICH5?page=1
Что делал:
1. Были просевшими дежурные 3.3В и 5В
Подал на них силовые 3.3 и 5В.
Стало 3.4 и 4.8В. Вопрос: 4.8В - это нормально или 0.2 вольта играют какую то роль ?
2. Отжог дежурными 3.3В две дата линии USB. Сопротивление стало на одном выводе больше 150 Ом, на втором бесконечность. Померял остальные USB, на ещё одном так же есть дата линия, звонящаяся в бесконечность.
3. VCCSUS1_5A просевший до 0.2В, остальные два по 1.52В.
Отжёг, подав 2.5 с памяти. Перемычки кидал с другой платы. Напряжение поднялось до 1.49В, сопротивление стало 150 Ом (было около 0.5 Ом)
И вот пришёл к следующему - перифирия вся рабочая и вставлена (проц, память, видео), включаю - кулера на проце, видео и в БП начинают крутиться, тут же глохнут ... Повторно - то же самое ...
В чём может быть проблема, где искать ?
Под руками только дешёвый китайский мультиметр и паяльник )))
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
