Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ по USB нет. Напряжение на VCCSUS1_5A просажено до 0,55 вольт. В этом случае хватило кратковременной подачи на просаженый источник 1,5 в со слота AGP. Через несколько минут источник поднялся до 1,48 в и мамка запустилась. Диод не ставил,USB не отжигал.Кроме USB,не работают 1 и 2 PCI, звук работает. Южник греется не сильно,поставил на него радиатор.
