Q: AMD утверждает, что Athlon XP (то есть, начиная с Palomino) уже нельзя ставить на старые мамки типа КХ133/КТ133/133А/266(без А в конце). Правда?
А: Врут, собаки. Можно, если только производитель мамки не поленился развести все сигналы - а это бывает крайне редко.
Последовательность действий такова:
1. Обновить или пропатчить биос (см. ниже).
2. Поставить новый процессор (главное - не забыть про кулер).
3. Если заработало - поздравляю, если нет - двигаемся дальше.
1. Выставить правильный множитель для нового процессора вручную
2. Читать здесь.
3. Действовать по рекомендациям
4. Если все сделано, но результата нет - регистрироваться на форуме rom.by и задаем вопрос в той же теме
Примечания:
* Не стоит задавать там вопросов типа "А вот у меня мамка такая-то, получится или нет?" Ответ будет один: пробуйте, почему бы и нет?
* Не стоит и спрашивать - "А как все это сделать?". Ответ будет такой: читайте внимательней, все уже написано.
* А вот вопросы типа: "Я делаю это, это и это, но все равно не получилось. В чем еще может быть проблема?" - всегда пожалуйста.
2. Читать здесь.
Примечания:
