2 D
Ищи кондер на линии RESET# процессора (возможны варианты RESET# - Vss или RESET# - Vcc) и удаляй его (ничего замыкать ненужно!!!). Пробуй запустить машину – возможны два варианта:
1. все работает и больше ничего делать не надо .
2. запускается нестабильно (на FSB 100Мгц работает, а 133 – нет). Тогда на место удаленной емкости надо поставить конденсатор с меньшим номиналом ( что-то порядка 18pF – 51pF).
2 D
Ps. Удачи в борьбе с техпроцессом 0.13 мкм
