Комп стартует, верно выдаёт название процессора, проходит POST, начинает грузиться Windows 2000, затем на доли
секунды выскакивает синее окно и начинается бесконечная перезагрузка. При этом есть возможность выйти в
безопасный режим.
Значит в безопасном режиме надо снять галочку "Автоматическая перезагрузка" (Правой кнопкой "Мой комп" - "Св-ва" - "Дополнительно" - "Загрузка и восстановление" - "Параметры"). Потом будет можно посмотреть и записать код и описание ошибки.
xerf писал(-а):
BIOS не патчил, да и не пойму как его, из-под DOS, что-ли?
Воть имянна, воть имянна (с) Хрюн Моржов
Да и прошивать желательно так же.
xerf писал(-а):
Резистор с ноги AG3 видно невооружённым глазом. Ломать "абы что" не хочу.
Абы что ломать и не надо - надо именно этот конденсатор выпаять и при необходимости заменить.
Ну и желательно на всякий случай погонять memtest86+, глянуть состояние винта (SMART, тест поверхности в mhdd) и проверить качество питания (конденсаторы - на "опухлости", блок питания - на стабильность, ну и т.п.) и охлаждения. Особенно последние 2 пункта: Athlon 1700 и жрет и греется малость побольше 850 Дурика.
