DFI AK75-EC Rev.A+ и Atlon XP1700+ “Thoroughbred”
Это сочетание,
2 Янв 2004 - 22:44 Unknown BIOS
Это сочетание, не смотря, на заявление производителя может и должно работать, и действительно работает
Уменьшил емкость конденсатора между выводами RESET# и VCC (AG3, AH4 соответственно), установил емкость 18 pF.
Возможно, если проц. не будет запускаться необходимо будет установить конденсатор между выводами PWPOK и VSS (если производителем MB это не сделано) это выводы AE3 и AF4 соответственно, к сожалению, емкость этого конденсатора я не замерял.
И на всякий случай – обновить BIOS: dfi.com.tw/Upload/BIOS/AK75EC0829.ZIP
И торик работает - пока без глюков
