apple_rom Схему посткарты нашел, завтра попробую собрать. ISA слот имеется - специально тогда еще искал плату с ISA (был модем исашный Sportster). Почитал ссылку и провел ряд экспериментов - 10.5х незапустился, 9.5х после многократных нажатий на RESET запустился и определился как AthlonXP (Tbred) 950 МГц, 6.5х незапустился. Везде FSB 100, при 133 система молчит глухо.
Далее поставил ratio 11x (FIDs и BP_FIDs), FSB 100 и уже мучил эту комбинацию.
В ветке по ссылке address говорит о 100нс задержке после включения питания.
Что-то и я склоняюсь к мнению, что причина именно в этой 100нс задержке. Только остается неясно как это влияет при установленных перемычках в сокете на FIDs, т.е они определены жестко и никакой нестабильности для NB быть неможет. После многих попыток, мне удалось стартануть систему (правда всего 3 раза за 2 дня). Многократно нажимая на reset иногда (всег 3 раза ) система запускалась и определяла проц как AthlonXP (Tbred) 1100 МГц. Причем загружались винды и все работало стабильно.
Подозреваю, что проц у меня всетаки Тороубред-А. Т.к. запустил CPU-Z 1.17 и увидел, что Stepping - 0. Маркировка процессора - AXDA1700DLT3C и ниже AIUGA 0323WPEW.
Думаю, может поменять проц на другой - не столько критичный к этим 100нс, или что-то делать с платой (лезть паяльником). Может кто знает, как эта задержка реализована на других платах (схемка или ссылка).
