Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был в отпуске. 8)
А все-таки я победил эту материнскую плату (JetWay 663AS Ultra). Как я и предполагал оказалась лишняя деталь (если быть более точным то это конденсатор C410 расположен рядом с сокетом в верхней части платы). Теперь по порядку – как его обнаружил. Изучив документацию на процессор, а именно сигналы в момент включения питания и горячего перезапуска – решил поэкспериментировать с линиями PWROK и RESET#. Для удобства подпаял к ним проводки ставить между землей Vss и сигналами конденсаторы небольшой емкости – это даст дополнительную задержку сигналов по времени. Даже без дополнительных конденсаторов торик вообще перестал стартовать , а дурик работал прекрасно и с конденсаторами вплоть до 6800 пф. Померив напряжения на выводах PWROK и RESET# понял, что PWROK после подачи питания вообще никакой роли не грает на нем постоянно Vcc даже при нажатой кнопке RESET, а вот сигнал RESET# то что надо. При нажатой кнопке RESET на нем логический ноль, а при отпущенной единица. Т.к. торик до подпайки проводников стартовал очень ненадежно, а после и вовсе перестал запускаться, то можно сделать вывод, что сигнал RESET# относительно сигнала NB_RESET# сильно затянут (дополнительный проводник добавил емкость на эту линию и процессор вообще перестал запускаться), т.е. NB уже выдает SIP (или еще что-то успевает сделать), а проц еще не готов его принять. В этом и заключалась моя теория . Чтобы ее проверить я проследил линию RESET# и нашел конденсатор C410, который шунтировал ее на землю. После его удаления торик стабильно запускается – и при включении питания, и при нажатии на RESET .
Ps. так что если у кого есть подобная проблема (торик отказывается работать) проследите линию RESET# на наличие шунтирующих емкостей и попробуйте уделить их. Ну и естественно преобразователь напряжения для питания процессора должен обеспечивать необходимую мощность.
