Очень долго и многократно читал эту ветку и
Очень долго и многократно читал эту ветку и решил внести свою лепту в это великое дело по приручиванию торобредов на диких материнских платах.
Для этого я взял IWILL KD266 у которого вместо привычного KT133/KT133a,
стоит себе ALIMAGIC чипсет. Первый шаг - заливка официального байоса от 2002 года. Далее- вынимаем дюрона 1300 - ставим atlonxp 1800 торобредину.
И тишина.... Ну думаю вот оно - ща я ему байос отпатчу по самое никуда, а потом если не заведется - буду кондер искать тире перепаивать.
И тут случилась полная засада - байос патчится на ура - но потом после его заливки плата с его родным дюроном не стартует никаким макаром и никакой откат совершенно не помогает ( приходилось переписывать микруху хотсвопом ) причем патчил я его и 4.23 и 4.51 , и по разному и с минимум опций.
Все без толку - пропатчил - залил - плата не запускается , клаву выдергиваешь - ноль эффекта.
Так что на этом этапе я застрял - потому как нет смысла кондер отпаивать , если я не смог ему даже в байос загнать поддержку торобредов.
Вот жду теперь дельных советов - так что, не стесняйтесь, выкладывайте, кто че знает про этот бешенный ALIMAGIC чипсет и как его обломать тире торобредину привинтить. ( естессено по официальным данным сей матплат держит максимально только 1900 паломинычы)
Да на всяк случ вот лог патчера :
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
C:\patch> bp kd.bin /m
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
1a.Bus Disconnect Support :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
2. XP frequency :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed.his step press "s" or any another key for continue...
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
for skip this step press "s" or any another key for continue...CBROM V2.07 (C)Aw
ard Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 34.7%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding start.tmp 87.5%
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
