Я 2 года как являюсь “счастливым” обладателем платы ECS k7s6a на sis-745
Пока на ней стоял duron-750 всё было нормально,не считая некоторых тормозов, но тут я приобрёл, наконец duron-1600. Поставил и был жестоко обломлен. Стал искать новый bios - не нашёл. Решил,что плата не держит 0.13 процессоры и положил чёртов duron на полку, т.к. денег на новую маму нет. Порылся на amdnow.ru - ничего. Наконец попал на rom.by и нашёл этот зашибательский форум. Выпив,для храбрости, достал плату нашёл злополучный кондёр (тестером) и резанул скальпелем дорожку... Сунул 1600-й,подрубил б.п.,speaker, врубил - тишина. Сунул память,видюху и, наконец, услышал короткий долгожданный “пик”!!! Спасибо всем! Всё пашет, bios пропатчил - пишет “Applebread”. Есть, правда и лажа - появился треск в динамиках (с sb-live), а с кодеком вообще звук как из бочки. Немного помогло заземление, но паять другой кондёр видимо надо. Привожу его координаты в картинках. Предположительно это BC6, т.к. маркировка далеко от него.
А это борозда от скальпеля (вроде не достала 2-й слой)
Это вот хотел запостить в прошлом году, но потерял пароль форума. Только заслал мылом Роману, как он и говорил в этой ветке/ Может пригодится кому-то
Плата до сих пор у меня, но когда менял БП (новый корпус), то Дюрон снова перестал запускаться. Стал паять кондёры с убитой видюхи - не пашет даже с самыми мелкими (мерить нечем). Даже откушенный микрокусок кондёра от мёртвого атлона не помог.
Зато всё пошло с древним трубчатым конденсатором от радио на 75 пФ. Не знаю уж чем он лучше кроме размеров. Пришлось приклеить его скотчем к плате и проводки припаять. Треск в динамиках не пропал, хотя драйвер SB обновил. В играх и в 98м виндовсе треска нет. А фильмы и музыку невозможно слушать. Видно драйверы в ХП с оборудованием по другому работают. Проц иногда не запускается, при этом горит green LED, а при нормальном запуске тухнет. Такие вот чудеса.
Чтобы его запустить я вырубаю на 3 сек питание, жму снова - загораются огоньки на клаве и мыши, потом жму резет и тогда уже только стартует.
