В твоем случае скорее всего нехватает мощности либо блока питания либо преобразователя (стабилизатора) для питания ядра CPU . Если проц стартанул, то далее он должен работать стабильно. Такой вывод я сделал по своей мамке с установленным конденсатором. На мамке без доработки процессор запускался нестабильно (при многократном нажатии RESET на FSB 100), но уж если запустился, то далее работал стабильно до следующей перезагрузке. Желательно глянуть осцилографом пульсации и просадки напряжения Vcc. Так-же могут "подсохнуть" фильтрующие конденсаторы. На моей плате есть три вздувшихся "боченка" - один возле чипсета и два возле памяти .
Из-за этого при установки памяти более 256 МБ (более одной планки) появляется нестабильность и ошибки памяти. Заменить кондеры руки недоходят, да и подходящих пока ненашел .
Не совсем верно. С одной стороны правильно на счёт проблем с БП. С другой стороны, при не совсем корректной инициализации (по любым причинам) процессор запросто может себя вести нестабильно и именно из-за как бы пройденной (но почему-то некорректно) инициализации. Проверено лично и многократно. Хотя я б тоже рекомендовал сначала проверить "аналоговые" проблемы (с питателями).
